Benchmark HD Tach
Re: Benchmark HD Tach
Messaggiodi =Snake=(ITA)= il 18 ott 2007, 21:23
Bench del nuovo hard disk, ho benchato da windows xp messo dentro quello da 80gb ide e ho testato il nuovo hard disk 160gbSATA 7200rpm funziona anche a Sata 2 ma la mia mobo non lo permette
Sono 3° tra i SATA :D
Messaggiodi nemesys_72 il 18 ott 2007, 23:13
và che le immagini le puoi uploadare anche da amdplanet.. :?
Messaggiodi =Snake=(ITA)= il 19 ott 2007, 20:05
si ma ho notato che nel pannello di controllo del mio account poi ci sono tutte le immagini che ho uppato, avevo paura di superare il limite, sempre se è fissato un limite per ogni user
Messaggiodi Cesena'88 il 10 nov 2007, 17:09
Mi ero preso questo hd da poco e mi ero dimenticato di postare 1 bench!!!!
Il sistema è quello in firma, cioè: Barton 2600+,SP97+vent.12cm 120cfm,NF7 rev.2+Zalman ZM-NB47J,6800gt 256mb+Vf900,512ddr Kingmax(x2),Mast.DVD Pioneer 109, Mast.CD Lg,Maxtor(Seagate) 320Gb,Alim.LC Power 550W 14cm,Rheobus Sunbeam
Il disco è 1 Maxtor DiamondMax 21 (seagate 7200.10 rimarchiato) 320Gb, 7200rpm, 8Mb di buffer, Ide
Qui c'è lo screen del test lungo...
Dovrei schizzare il cima alla classifica se non vado errando, spodestando il compaesano nonchè amico Galai!!!!! :D
Messaggiodi Galai il 11 nov 2007, 21:33
eh già.. mi ha passato e pure d peso... 8O 8O :o :o
Messaggiodi =Snake=(ITA)= il 12 feb 2008, 16:04
Piccolo aggiornamento, ho migliorato la situazione solo di un po', comunque mi piacerebbe sapere quali programmi utilizzate per tenere snello tutto il sistema :wink:
Ah, dimenticavo i dati dell'hard disk: Maxtor 160Gb Sata2 (uso a Sata causa incompatibilità con sata 2 sulla mobo)
Messaggiodi Cesena'88 il 12 feb 2008, 18:54
cmq da queste classifiche si vede come ancora sata e sata2 siano inutili sui comuni hard disk....
Messaggiodi =Snake=(ITA)= il 12 feb 2008, 19:10
Pienamente d'accordo con te, e ti faccio anche 2 critiche diverse:
critica da utente normale---> la differenza è praticamente impercettibile
critica da utente esperto---> come hai detto tu le classifiche parlano chiaro, c'è poca differenza di transfer rate, la cosa cambia se prendiamo in considerazione un sistema raid però
Messaggiodi Cesena'88 il 12 feb 2008, 19:15
sistema raid che tra le altre cose è fattibile anche su pata... non ci sono test sulle performance, ma non credo ci sia una gran differenza...
Messaggiodi nemesys_72 il 12 feb 2008, 23:58
è sempre il solito o un altro l'hdd in questione?
Messaggiodi =Snake=(ITA)= il 13 feb 2008, 14:31
Stesso hard disk sata di prima nem :wink:
Messaggiodi Ibanez89 il 06 mag 2008, 21:21
da quando snake è considerato un'utente esperto? :asd:
cmq vorrei provare anche io senza mettere winzoz sul pc... ce modo?
Messaggiodi Cesena'88 il 07 mag 2008, 17:15
mmm non saprei... sui siti di hdtach e hdtune dice che sono compatibili con windows xp vista etc... ma non dice altro, per cui non credo ci sia una versione per linux... avvicinandomi ora a linux non so se ci sia modo di farli funzionare anche su linux, bisogna che chiedi a qualcuno più esperto...
Messaggiodi Ibanez89 il 07 mag 2008, 17:47
Cesena'88 ha scritto:mmm non saprei... sui siti di hdtach e hdtune dice che sono compatibili con windows xp vista etc... ma non dice altro, per cui non credo ci sia una versione per linux... avvicinandomi ora a linux non so se ci sia modo di farli funzionare anche su linux, bisogna che chiedi a qualcuno più esperto...
più che altro ce da vedere, secondo me, se l'ultilizzo di un file system diverso come etx3 falsi i risultati"
Messaggiodi Cesena'88 il 07 mag 2008, 19:33
ah, tu usi solo formattazioni ext3? quindi non hai in giro nemmeno una ntfs? mmm non so... se fosse possibile lanciare un test sarebbe interessante vedere se ci fossero differenze...
Torna a Benchmark
