Temperature molto basse
Messaggiodi demone83 il 16 feb 2009, 01:06
Salve ragazzi analizzando i forum ho visto un po le temperature delle cpu varie e noto che la mia è un po troppo bassa addirittura 14° vi mando un po di foto di cpuz e speedfan.
Nel case c'è una ventola frontale d'immissione da 120 un altra da 120 sul pannello laterale di fronte alla gpu sempre immissione, una di estrazione da 90 dietro al case e un altra sopra da80 quindi 2 in 2 out. La cpu x2 6000 brisbane ha il dissipatore originale, la gpu è una 8800gts, 4gb di ram, mobo: m2n e sli, 3 hd sata. Secondo voi è una caxxata o è davvero così bassa?
demone83
Re: Temperature molto basse
Messaggiodi Galai il 16 feb 2009, 09:50
ciao, benvenuto su AMDPlanet.. di sicuro è un errore di rilevazione, non può essere così bassa..
prova a rilevarla usando core temp o everest :wink:
Messaggiodi demone83 il 16 feb 2009, 13:23
Allora ho usato entrambe i progammi suggeriti e la temp ora è sui 16 20 gradi di media, non è cambiata di molto sempre fredda è, quella del case è sui 27 29 gradi.
demone83
Messaggiodi Galai il 16 feb 2009, 13:34
mm non ci siamo.. continua a non essere esatta.. a meno che tu non abbia messo il pc fuori dalla finestra :lol:
altra prova.. controlla la temperatura dal bios, lì dovrebbe essere esatta
Messaggiodi demone83 il 16 feb 2009, 14:19
L'ho controllata e mi da bios sui 28° 30° ma bisogna vedere in bios la cpu che frequenza ha, se sta a 3100 o a 1000 cioè il minimo. Il display lcd del case mi da la stessa temp del bios e mi indica qauando sto in bios 28 30 (sia bios sia lcd case) e succesivamente quando entro in windows vista e sto in idle sui 20 23 di media il che vuol dire che il bios alza leggermente la frequenza della cpu a differenza di quando entro in vista dove le temp calano parechio. Ho misurato le temp con un termometro digitale da modellismo che dovrebbe essere molto preciso e mi indica 21 gradi. Anch'io non ci credo, però 2 son le cose o il pc è davvero freddo o tutte le temp sono tutte sbagliate cmq anche il programma dell'asus mi segna le stesse temp. Il pc è dentro casa naturalmente e le ragolazione del fan control è tutta su quiet cioè al minimo per non avere il pc rumoroso.
Rimarrà un mistero sto fatto.
Piccola precisazione sulla cpu ho un tubo flessibile che arriva sul pannello laterale che prende l'aria da fuori al case potrebbe dipende da questo credo.
demone83
Messaggiodi Galai il 16 feb 2009, 14:50
no il tubo abbassa di sicuro diq ualceh grado, ma non così tanto.. tieni conto che la temperatura non può essere inferiore a quella ambiente che hai in casa, ma è di certo superiore..
a questo punto però controlla a che frequenza lavora il processore, perchè se anche in win sta a frequenza bassa la temp potrebbe essere si bassa, ma non così.. vedrai che con tutta probabilità il sensore sulla scheda madre è spalato ( capita..)
