Problema CPU
Re: Problema CPU
Messaggiodi Caligola il 14 gen 2010, 14:00
Si sono un pochino bassi ma non saprei dirti se lavora veramente male.
Hai detto che prima andava bene poi ha iniziato a darti questo problema, ti ricordi se hai fatto in quel periodo dei cambiamenti sul pc?
Hai la possibilità di farti prestare una cpu compatibile da un tuo amico per provala a sostituire, giusto il tempo di fare delle prove con i giochi che ti danno problemi?
Re: Problema CPU
Messaggiodi cacchinetta il 14 gen 2010, 14:12
I risultati sono i più bassi, rispetto a quelli di riferimento...In quel periodo non ho fatto niente o almeno io mi ricordo cosi perchè prima giocavo bene, dopo un po' i giochi hanno iniziato a diventare sempre più ingiocabili...Per quanto riguarda la CPU credo proprio che non ce l'abbia nessuno :(
cacchinetta
Re: Problema CPU
Messaggiodi Caligola il 15 gen 2010, 00:44
E caricando tutto su di un solo core i giochi ti vanno bene?
Re: Problema CPU
Messaggiodi cacchinetta il 15 gen 2010, 14:56
Se carico un gioco tutto su un core e gli altri programmi in esecuzione tutto su un altro. Dopo dipende anche dal gioco, ma sulla maggior parte va bene questo metodo...infatti ho provato anche con assassins creed e age of empires 3(oltre a cod 6 e bourderlands). Però non ho alzato la grafica, l'ho lasciata bassa.
edit: però presumo che funziona solo su giochi che richiedono un single core perchè sicuramente se provo un gioco più pesante non funzionerà...
cacchinetta
Re: Problema CPU
Messaggiodi Caligola il 16 gen 2010, 00:55
Anche perché ti mancherà molta potenza della cpu.
Ora che sto riutilizzando un pc quasi serio la mia scheda madre mi ha lasciato e stavo andando con un celeron 700, guardo se trovo qualcosa di più specifico e poi ti faccio sapere.
Re: Problema CPU
Messaggiodi cacchinetta il 17 gen 2010, 00:49
mmm ok. Cmq sono riuscito a prendere i risultati da 3DMark06 e sono:
-SM2.0 score: 1556
-HDR/SM3.0 Score: 1381
-CPU Score: 896.
Durante i test grafici si presentava il problema come in un gioco...i soliti sbalzi assurdi di FPS, durante i due test della CPU i frame variavano tra...0 e 1 8O. Bah, speroche con il vostro aiuto riuscirò a risolverlo questo dannato problema...
A un'altra cosa, tu hai exel? Se si che versione? Perchè con 3DMark c'è la possibilità di prendere i risultati precisi e ho visto che ci sono un'infinità di informazioni, che forse potrebbero esserti utili.
cacchinetta
Re: Problema CPU
Messaggiodi Caligola il 17 gen 2010, 01:10
Durante il test cpu va bene che ti faccia anche 0/1, ma il punteggio è veramente bassissimo.
cacchinetta ha scritto:CPU Score: 896.
Dovrebbe farti circa 1900 punti.
Per quel che riguarda excel, io uso openoffice.
Re: Problema CPU
Messaggiodi Caligola il 17 gen 2010, 01:12
Questa cosa mi farebbe credere anche a me che la tua cpu abbia dei grossi problemi.
Re: Problema CPU
Messaggiodi cacchinetta il 17 gen 2010, 11:53
Quandi è sicuro che il problema è la CPU giusto? Comunque ho rifatto il test per prendere i risultati ed erano un po' più alti:
-SM2.0 score: 1589
-HDR/SM3.0 Score: 1424
-CPU Score: 1143. Sono migliorati perchè ho messo tutte le applicazioni su un core, mentre il test l'ho lasciato su tutti e due i core. Comunque se dici che dovrebbe fare 1900 è ancora troppo basso! Allora ora dovbbiamo vedere come risolverlo...se è possibile farlo senza cambiare il processore sarebbe meglio, ma dubito. :(
Test3dMark.rar
Ecco il risultato del test con 3dmark(ne ho messi due perchè non mi ricordavo qual'era l'estenzione giusto per l'excel che hai tu...)
(27.44 KIB) Scaricato 534 volte
cacchinetta
Re: Problema CPU
Messaggiodi Caligola il 17 gen 2010, 12:07
Ti chiedo un'altra cosa:
prova a fare il test chiudendo tutte le applicazioni non fondamentali.
Da quanto hai comprato il processore?
Non credo si possa risolvere il problema (se è la cpu) senza cambiarla.
Re: Problema CPU
Messaggiodi cacchinetta il 17 gen 2010, 12:29
Ho provato a chiudere tutti i processi non necessari al funzionamento del sistema, anche l'antivirus, tutto. I risultati no variano di molto, almeno quelli della CPU.
-SM2.0 score: 1703
-HDR/SM3.0 Score: 1574
-CPU Score: 1031.
Il processore l'ho comprato a novembre del 2008, ha fatto da poco un anno...
Quindi bisognerà cambiare CPU, visto che è quasi sicuro che dipendano da esso i problemi che ho.
cacchinetta
Re: Problema CPU
Messaggiodi Caligola il 17 gen 2010, 18:42
credo sia la cpu che non va, ora ne parlo anche con altri, poi ti faccio sapere.
Se ha poco più di un anno è in garanzia.
Re: Problema CPU
Messaggiodi cacchinetta il 18 gen 2010, 18:19
Allora saputo niente?
cacchinetta
Re: Problema CPU
Messaggiodi Caligola il 18 gen 2010, 21:13
Per il momento no, spero di darti altri pareri presto.
Re: Problema CPU
Messaggiodi Caligola il 19 gen 2010, 21:27
Gli ho parlato e anche loro credono che la cpu sia danneggiata.
La cosa migliore credo sia mandarla in RMA.
Questo voul essere solo un suggerimento
