Overcloccare procioAMD Athlon XP 3000+
Re: Overcloccare procioAMD Athlon XP 3000+
Messaggiodi govs il 06 mar 2011, 00:03
Quindi pensate che su un muletto 40 euri sono sprecati per migliorarlo???
Poi un altra cosa quale è il valore piu importante da modificare con riva tuner??
core clock o memory clock???
Io per ora ho solo aumentato il core clock l'ho portato a 270Mhz su 375Mhz
La memory clock invece ancora sta a 200 su 400 che mi consigliate???
govs
Messaggiodi Caligola il 06 mar 2011, 12:54
Non so, ma molto probabilmente non ce li spenderei.
Che uso ne fai del muletto?
Sono entrambi importanti, il core se sale ti fa ottenere di più ma anche le memori fanno la loro parte.
Prova a salire un po anche con le memorie.
Messaggiodi patrix78 il 06 mar 2011, 15:21
Personalmente se è un muletto un piccolo investimento forse lo farei (ma si deve rimanere sotto i 60 euro in totale. La scheda video mi terrei quella che già hai, spenderei 2 soldi su un ali (200 watt sono veramente pochi) e su una scheda madre (usata) che mi consenta un minimo di overclock (Abit NF7, DFI Lan party). Questo magari potrebbe essere un investimento costruttivo, spendere soldisu una VGA non ha senso, anche prendendone una buona rimarresti indietro con tutto il resto, mentre una scheda madre forte ti farebbe salire col clock anche di 200mhz ;)
P.S. io avevo un Athlon 2500+ barton su Asus A7N-deluxe. Ebbene per TUTTO il periodo che l'ho avuto (oltre 4 anni) l'ho tenuto a frequenza da 3200+ (così veniva riconosciuto dalla scheda madre senza alcun problema ne di surriscaldamento ne di crash) :wink:
Messaggiodi govs il 06 mar 2011, 19:38
E dove la trovo una scheda madre che vada bene per il mio mini case?? =(
govs
Messaggiodi Caligola il 06 mar 2011, 21:27
Supporta schede madri mico atx (mATX)?
Messaggiodi govs il 06 mar 2011, 22:05
Boh so solo che se metto una scheda madre di un pentium 4 non entra nel case come posso fare??
govs
Messaggiodi Caligola il 06 mar 2011, 22:25
se hai il manuale leggi che fattore di forma ha, altrimenti la puoi misurare con il metro.
Sicuramente è una mATX
Messaggiodi govs il 06 mar 2011, 22:28
significa che son fottuto??
Cmq vai su internet metti acer T 120 è quello il modello vedi un po se è come dici te??
Messa la foto XD
govs
Messaggiodi Caligola il 07 mar 2011, 19:18
govs ha scritto:significa che son fottuto??
No! basta che tu cerchi una scheda madre di quel formato, c'è da dire che le mATX non sono adatte all'overclock, forse qualche DFI potrebbe andare bene.
Controllo in internet il fattore di forma della tua scheda madre e ti faccio sapere.
Messaggiodi govs il 07 mar 2011, 22:19
Per fattore di forma che intendi???
govs
Messaggiodi Caligola il 07 mar 2011, 23:49
Le dimensioni della scheda madre (ATX, ATX, ...)
Messaggiodi govs il 08 mar 2011, 00:01
Allora queste le caratteristiche e questo è il link cosi la vedi come è fatta http://en.kioskea.net/guide/222811-elitegroup-km400m-m2
lgemein
MPN: 89-200-H57100, 89-200-H57103, 89-200-H98110, 89-200-H42120
Produkttyp: Motherboard
Formfaktor: Mikro-ATX
Breite: 24.4 cm
Tiefe: 22 cm
Kompatible Prozessoren: Athlon, Duron, Athlon XP
Prozessorsockel: Socket A
Chipsatz: VIA UniChrome KM400
Maximale Busgeschwindigkeit: 333 MHz
BIOS-Typ: Award
Storage Controller: ATA-133
Prozessor
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte): 0 ( 1 )
Speicher
Unterstützte RAM-Technologie: DDR SDRAM
Installierter RAM (Max.): 0 MB / 2 GB (Max)
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit: PC2100, PC1600, PC2700
Video
Grafik-Controller: VIA UniChrome Shared Video Memory (UMA), VIA UniChrome
Videospeicher: DDR SDRAM
Audio
Audioausgang: Soundkarte
Signalprozessor: VIA VT8235CE
Audio Codec: Realtek ALC655
Soundmodus: 5.1 Channel Surround
Kompatibilität: AC '97
Besonderheiten
BIOS-Funktionen: DMI-Unterstützung, APM 1.2-Unterstützung, ACPI 1.0-Unterstützung
Manuelle Einstellungen: CPU-Frequenz, Speicherbusfrequenz
Hardwareüberwachung: CPU-Kerntemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up: Tastatur-Wakeup, RTC-Wake-Up (Real-Time Clock), Wake-On-LAN (WOL), Maus-Wakeup, Wake-On-PCI-Gerät, Wake-On-USB-Schnittstelle, Wake on Ring (WOR)
Produktbeschreibung des Herstellers
Erfolg ist kein Geheimnis, wie Elitegroup, die "Erfinder des Motherboardgeschäftes" verdeutlichen. Das Unternehmen hat sich mit Innovationskultur sowie strikter Qualitäts- und Marktorientierung seit Jahren einen festen Platz in der Computerwelt erobert. Die Unternehmensphilosophie drückt das Rezept für diesen Erfolg aus: Elitegroup nutzt konsequent das eigene Innovationspotential und bildet strategische Allianzen, um seinen Kunden modernste und leistungsfähige Computerteile zu attraktiven Preisen bieten zu können. Elitegroup ist heute nicht nur einer der renommiertesten Motherboard-Hersteller der Welt: Das Unternehmen ist auch als einer der Anbieter mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis auf dem Markt anerkannt.
Erweiterung / konnektivität
Erweiterungssteckplätze:
1 ( 1 ) x Prozessor - Socket A
2 ( 2 ) x Speicher - DIMM 184-PIN
1 ( 1 ) x AGP 8x
2 ( 2 ) x PCI
1 ( 1 ) x CNR, 1 Prozessor - Socket A
2 Speicher - DIMM 184-PIN
1 AGP 8x
2 PCI
1 CNR
Speicherschnittstellen: ATA-133 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 40pin IDC
Schnittstellen:
1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig
1 x seriell - RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle - IDC 34-polig
1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm
2 x Audio - line-In - 4 PIN MPC
Zusätzliche Anschlüsse (optional): 2 x Hi-Speed USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel:
1 x IDE-Kabel
1 x Floppy-Kabel
Software inbegriffen: Treiber & Utilities
Produktzertifizierungen: Plug and Play, APM 1.2
Telekommunikation / netzwerk
Netzwerk: Netzwerkkarte - VIA Tahoe VT6103 - Ethernet, Fas
Aspetto tue notizie!
govs
Messaggiodi Caligola il 08 mar 2011, 01:19
govs ha scritto:Formfaktor: Mikro-ATX
Breite: 24.4 cm
Tiefe: 22 cm
Proprio questo!
Se cerchi una scheda madre "nuova" la devi cercare micro ATX (mATX) e chiaramente socket A.
Di questo tipo forse le uniche buone per l'overclock sono le DFI, ma mi raccomando di non spenderci molto, perché non ne vale la pena.
Messaggiodi govs il 08 mar 2011, 14:18
Mi puoi dire qualche modello cosi vedo se c'è usato???
Grazie!!
govs
Messaggiodi patrix78 il 08 mar 2011, 14:31
C'è un'asta in scadenza su ebay per una ASROCK K7S41. DFI usate microatx non se ne trovano più. Se leggi qui http://www.pctuner.net/forum/motherboard/79869-scheda-madre-micro-atx-socket-hemp-me.html della asrock ne parlano bene.
