Caligola ha scritto:Prova a scorrere le voci in "memory timing" e cerca "command rate"
Per evitare di sbagliare, controlla le prime due immagini....
Sono giusti i settaggi??
Come quelli che mi avevi consigliato??
Caligola ha scritto:Perfetto!!! è quel "MA timing"
Caligola ha scritto:Prova a vedere se il sistema è stabile impostandolo a 1T o a 2T.
Se in uno dei due modi fosse stabile si procede con l'overclock, altrimenti bisogna cambiare metodo e riprovare.
Caligola ha scritto:La spiegazione di casa è va bene, un po meno che su le 1600MHz va a 2t, questo dipende dai moduli alcuni tengono il 1t di più, altri meno.
Il solo sistema è provare, lo imposti a 1t e poi riavvii e lanci occt per vedere se il sistema è stabile.
Caligola ha scritto:Si, a questo punto devi calare la frequenza, in particolar modo devi cercare di calare il vcore, che è quello che fa salire maggiormente la temperatura.
...quindi su quale settaggio del bios, devo intervenire??
Caligola ha scritto:Avevi aumentato solo il bus speed, perciò devi agire su quello, ma prima mi dici che vcore hai ora? lo vedi anche con CPU-Z.
Caligola ha scritto:Hai sicuramente il cool & quiet ettivo e cpu-z ha rilevato la frequenza e il vcore più bassi.
Per vedere la vera frequenza e ilvcore hai due possibilità, o disabiliti momentaneamente il C&Q o più semplicemente lanci un applicazione che faccia lavorare la cpu e vedi ivalori in cpu-z
