come faccio a overcloccare il mio 4000+ san diego soket 939?
Messaggiodi Vallibon il 01 set 2007, 23:52
ciao a tutti
io ho questo processore da un annetto emmezzo ormai (se nn sbaglio) vorrei portarlo sui 3000 MHz o se possibile anke di piu pero nn sono molto esperto...
ho il tai-chi come case quello con l'impianto di dissipazione a liquido incluso quindi per il calore nn ci dovrebbe essere problema...
come mobo ho la abit an8 sli Fatal1ty
e come ram 4 banchi ddr 400 da 512 l'uno
come posso fare a overcloccare il processore?
amd 4000+ soket 939 water cooled, abit an8 sli Fatal1ty, nVidia 7800 GTX 512 water cooled, 2gb ram
Vallibon
Re: come faccio a overcloccare il mio 4000+ san diego soket 939?
Messaggiodi Ibanez89 il 02 set 2007, 02:04
pui dirci il modello delle ram? a che temp vai ora?
Messaggiodi Vallibon il 02 set 2007, 10:25
ti faccio 2 stamp delle ram perke 2 sono kingston e le altre teamgroup se nn sbaglio (sono ram rosse)
cmq ora che è cloccato un pokino con il prog della skeda madre sta sui 35
queste sono le kingston
queste sono quelle ke dovrebbero essere teamgroup
Vallibon
Messaggiodi Ibanez89 il 02 set 2007, 11:38
posta uno screen della sezione "memory" e "cpu" di cpu z ;)
ps abbiamo le stesse king :D
Messaggiodi Vallibon il 02 set 2007, 11:56
ok
mobo+cpu+memory.zip
eccoli
(61.21 KIB) Scaricato 447 volte
Vallibon
Messaggiodi Ibanez89 il 02 set 2007, 15:19
innanzitutto dovresti abbassare il motiplicatore della cpu e dell'hyper transort e falire di fsb x testare i limiti della scheda madre, poi dovresti alzare i divisori delle ram, scoprire i limitidelle ram, e in fine vedere quanto sale la cpu "con i divisori delle ram abbassati" tieni sempre d'ochhio le temperature ;)
alla fine trova il miglio setaggio cpu/memorie ;) ci vuole tempo, ma non è difficile
Messaggiodi Vallibon il 02 set 2007, 20:24
mi sapresti dire come si fa?
si fa dal bios giusto?
(è il mio primo overclock da bios nn vorrei fare cazzate e nn so prorpio dove mettere le mani :) )
Vallibon
Messaggiodi Ibanez89 il 02 set 2007, 20:28
leggiti qualche guida prima ;)
Messaggiodi Galai il 02 set 2007, 21:14
esatto, se guardi all'inizio di questa sezione c'è l'ottima guida di roro. segui quella poi se hai dubbi chiedi pure. ( anchio ho un 4000 san diego su 939 :D )
il processore nn è detto che arrivi a 3.0 Ghz, cmq i ssan diego riuscivano a salire parecchio...
le ram dubito ceh riuscirai a farle salire molto, i timigs che hanno a 200 sn altini...
cmq andiamo per gradi, prima leggi la guida e seguila passo passo e se c sono dubbi chiedi :D
Ah benvenuto sul forum
Messaggiodi Vallibon il 03 set 2007, 00:55
nn ho capito nulla della guida...
bisogna fare tutto dal bios?
e cosa sono i fix?
Vallibon
Messaggiodi Galai il 03 set 2007, 09:28
i fix in pratica evitano che variando il FSB varinoa nche le frequenze degli hdd, o delle porte pci, pci-x che potrebbe causare danni alle priferiche. cmq sono già attivi.
guarda, ci sono anche dei programmi da windows per overcloccare, ma i settaggi da bios sono preferibili.
Messaggiodi dannyb78 il 03 set 2007, 11:22
Vallibon ha scritto:nn ho capito nulla della guida...
e cosa sono i fix?
prova a rileggerla con un po' di calma, quello che devi capire della guida è soprattutto la filosofia, che molto riassunta è questa:
1) l'overclock p empirico e dipende da tutto il tuo hw, a partire da case e alimentatore.
2) per fare OC ci vuole molta pazienza. si deve fare tutto da soli e servono molti tentativi. Gli altri possono indicarti la strada, ma visto che tutto dipende dal tuo hw devi andare avanti da solo.
3) prima di trovare una configurazione ottimale occorre testare il proprio hw un componente alla volta ed imparare a conoscerlo.
i fix sono impostazioni che si trovano nel bios che bloccano certi valori. Questi valori sono in particolare la frequenza del bus PCI e di quello PCI-express. Poichè normalmente in un pc tutti i valori sono riferiti al FSB, che è la frequenza con cui viaggiano le informazioni tra CPU e RAM (e all'interno di essi) al salire del FBS salgono anche le freq del bus PCI e PCI-ex. Ad un FSB più alto corrispondono maggiori prestazioni di ram, CPU e motherboard. A frequenze di pci e pci-ex più alte corrisponde solo una forte instabilità del sistema. Ecco perchè prima di overcloccare si bloccano questi valori rispettivamente su 33.3MHz e 100MHz.
Messaggiodi Ibanez89 il 03 set 2007, 11:36
e cosa sono i fix?
quoto :D
Messaggiodi Vallibon il 03 set 2007, 17:12
oggi ho provato a testare un po la mobo abbassando il moltiplicatore a x4 poi ho messo l'fsb a 230 settato l Ht a x2
e messo le ram a ddr 266 poi quando andavo a tentare di aumentare il fsb con clockgen da 230 a 250 mi dava schermata blu e ho provato a dare su un po al voltaggio del chipset ma nn reggeva lostesso
ke devo fare?
Vallibon
Messaggiodi Ibanez89 il 03 set 2007, 17:22
strano... probabilmente hai i fix disabilitati... fatti un giro nel bio e vedi se trovi una voce x abilitarli
