overclok da zero: consigli e sugerimenti
Messaggiodi seba77 il 04 dic 2007, 10:55
ciao a tutti
questa è la configurazione del mio PC
case aerocool extremengine 3t-bba
scheda madre abit an9 32x fatality
processore amd athlon64 x2 6000+
pasta termocondutiva articsilver5
ventola cpu cooler master eclipse vortical fan/heatsink
alimentatore lc power arkangel 850w metatron series
scheda video point of view 8800 gts 640 mb
dissipatore per scheda video THERMALRIGHT HR-03 Plus con ventola ENERMAX UC-9AEBS - Enlobal 9cm
hard disk western digital 400 gb sata300 16 mb
ram 4 dimm della supertalent ddr2/800 mod.: T800UB1GC4 da 1 gb ciascuna.
ho utilizzato il programma 3dmark06 e come risultato mi ha dato un misero 8470. è nella media?
vorrei iniziare ad overclokare questo computer, anche se da poco ho finito crysis al massimo della risoluzione (senza antiasliang), senza aver riscontrato nessun rallentamento se non nell'ultimo "mostro".
ora vi chiedo se la scelta dei componenti, che ho fatto l'hanno scorso, è stata giusta per l'overclok?
è possibile poter portare il punteggio 8470 ottenuto con 3dmark06 ad un 14000 dopo l'overclok?
se le risposte saranno affermative vorrei iniziare ad overclokare tutti i componenti del mio computer con il vostro aiuto.
premeto che il computer l'ho assemblato io, ma non so nulla di overclok
vi ringrazio in anticipo
seba77
Re: overclok da zero: consigli e sugerimenti
Messaggiodi diegofio il 04 dic 2007, 12:00
nel 3d06 conta molto il processore e il 6000+ ti abbassa un po' il punteggio.
per l'overclock, leggiti al solito la guida di questa sezione e scorri i topic ce ne sono alcuni con il tuo stesso processore. per la scheda video ci penserai in seguito, comunque è più semplice e trovi anche qui topic nel forum
Messaggiodi FaBi_To_88 il 04 dic 2007, 15:00
certo che iniziare l'overclock con questo procetto..
è la cosa più difficile che poteva capitarti !!
cmq leggiti la guida viewtopic.php?f=6&t=10625 !
è molto semplice e chiara...sono le basi per iniziare un overclock..
quando hai fatto noi siamo a tua disposizione ;)
FaBi_To_88
Messaggiodi FaBi_To_88 il 04 dic 2007, 15:08
seba77 ha scritto:ciao a tutti
con la configurazione in dayle use che leggi sotto...il massimo che ho fatto con il 2006 del 3d citato da te.. è stato 10500 punti...ed è già abbastanza alto rispetto alla media..con processore a 3200mhz ;) 14000 non ci arriverà mai a meno che si ha un potente Sli..o si riesce ad overcloccare molto...ma risulta impossibile con questo procio ! i 200 mhz sono già un ottimo risultato!
FaBi_To_88
Messaggiodi seba77 il 06 dic 2007, 01:35
questa sera ho overclokato il computer con il programma uGuru in dotazione della mia scheda madre.
in default il computer aveva i seguenti parametri.
in turbo mode i seguenti.
turbo mode.JPG (113.68 KIB) Osservato 8955 volte
ma è il massimo che posso ottenere?
so nel forum ci sono varie guide pubblicate da voi, ma vi chiedo se mi potete guidare nel mio primo overclok spiegandomi cosa significano i vari parametri.
seba77
Messaggiodi Cesena'88 il 11 dic 2007, 17:01
è un leggerissimo oc.... nn ti aspettare di salire tanto in automatico, se vuoi vedere veramente i risultati e avere 1 po' di soddisfazione devi metterci del tuo.... quindi se hai letto la guida avrai 1 leggera infarinatura, il resto viene con l'esperienza....
adesso prova ad iniziare a salire per cercare il limite del fsb isolando l'instabilità solo ad essa, come? semplice, come scritto sulla guida downcloccki il resto, molti ht a 3x (fsbxmolti ht<1000MHz), rilassi i timigns delle ram mettendo ad es 7 7 7 18 25 e freq minore, molti cpu a 5x; a questo punto sali di 5Mhz alla volta col fsb e testa velocemente ad es con s&m escludendo le ram fino a quando nn segna degli errori, vuol dire che sei al limite e devi scendere 1 pelo in maniera che nn segni errori, poi come dice la guida fai con il resto dei componenti....
per qualunque ulteriore domanda posta pure e posta anche i risultati che ottieni.... :D
Messaggiodi FaBi_To_88 il 12 dic 2007, 12:40
tra l'altro a me in automatico mi dava le stesse frequenze ma poi non era stabile :|
ma è possibile ?
cmq si ha ragione cesena...devi andare tu in manuale ;) è la cosa migliore!
FaBi_To_88
Messaggiodi Galai il 13 dic 2007, 14:58
si è possibile in quanto i proci nn sono tutti uguali..alcuni core possono venire meglio, altri peggio..e di conseguenza alcuni salgono + o - e sono stabili + o -
Messaggiodi seba77 il 16 dic 2007, 00:44
per fare l'overclok ho effettuato delle modifiche al case e a giorni mi dovrebbero arrivare varie ventole tra cui:
quella delle ram OCZ XTC Memory Airflow Cooler;
altre 2 da 12 cm che metterò, una sotto la case per raffreddare le ram della scheda video, una posteriore in direzione della cpu e della ventola della gpu;
una da 12 cm montata su di un modulo Cooler Master STB-3T4-E3-GP davanti a gli hard disk che ho posizionato in tre slot dei cd rom;
altre 4 da 4 cm che posizionerò nei dissipatori dei chip della scheda madre collegati fra di loro con un tubicino in rame e raffreddato con due ventole da 4 cm;
già ora il processore ha una temperatura di 12°C a riposo e la scheda video i 35°C a riposo grazie al dissipatore THERMALRIGHT HR-03 Plus con ventola da 8 cm che ha diminuito la temperatura di ben 20°C.
poi girerò la ventola frontale del case in modo che l' aria vada all'interno.
per l' espulsione dell'aria calda ho effettuato dei fori sopra il case anche se sono inutili perché c'è la ventola dell'alimentaore che fa già un buon lavoro.
quando monterò il tutto inizierò l'overclok serio. 8-)
seba77
Messaggiodi Cesena'88 il 18 dic 2007, 00:47
Ti dico solo questo, non conta la quantità ma la qualità, leggiti bene la guida sull'aerazione del case, e io aggiungo di creare la depressione cioè che se crei 1 apertura del case l'aria tenda ad entrare e non ad uscire, se non hai ben capiuto cosa intendo chiedi pure spiegazioni perchè 1 buona aerazione conta tanto.....
