problema frequenze su conroe e6600
Messaggiodi buz87 il 19 set 2008, 21:27
ciao a tutti ,allora il problema faccio prima a farvelo vedere che a spiegarlo....
in rosso le freq della cpu in blu quelle del FSB
come faccio a capire quelle giuste??
io sapevo che l'unico conroe col molti sbloccato era il e6800,xò da bios io posso variare il molti da 9 a 6!!(è sbloccato verso il basso??)
cmq io da bios ho messo il molti a 8x e FSB a 425 e cpuz mi rileva tutto giusto, ma orthos e core temp no....why?
altra cosa,salendo di fsb oltre i 430mhz nn va,cioè alla schermata di grub schelgo il mio os e anzichè avviarsi mi riparte il pc: devo aumentare il vcore al procio?xke io ho lasciato su auto così ho pensato che si sarebbe alzato da solo finchè ne aveva bisogno ma nn cambia nulla..... :(
- E6600 @ 3400Mhz - 2x1gb geil 6400 / 800Mhz 4-4-4-12 - asus p5k-e wifi - nvidia7900gs - westerndigital 320gb sata - ali lc green power 550W - :nemo: liquidcooled by ybris k11 - . :lin: case costruito da me :lin: *work in progress* :ok:
buz87
Re: problema frequenze su conroe e6600
Messaggiodi Ibanez89 il 20 set 2008, 15:59
scorda l'auto... "no macchina" per le frequenze fidati di quelle del bios
strano che non sia sbloccato anche verso l'alto... il bios è all'ultima versione?
Messaggiodi buz87 il 20 set 2008, 20:18
il bios nn l'ho mai aggiornato e la scheda è di febbraio 2008....nn so dirti se nel frattempo ne siano usciti altri....
Ibanez89 ha scritto:strano che non sia sbloccato anche verso l'alto...
a me nn sembra strano,il 6600 per quello che ne so non è sbloccato..e nn credevo lo fosse neanche verso il basso,infatti con la ds4 che avevo prima nn mi faceva cambiare nulla...bha...
Ibanez89 ha scritto:scorda l'auto... "no macchina"
ok allora provo a mettere tutto impostato da me, ma imposto anche i voltaggi di ram e chip o quelli li lascio su auto?
buz87
Messaggiodi Ibanez89 il 21 set 2008, 00:11
haaa credeco e stava per Extreme, verso il basso dai northwood in poi so tutti sbloccati... controlla il bios cmq
Messaggiodi buz87 il 21 set 2008, 12:50
ah ok.... quindi morale devo guardare solo i valori messi da bios?anche se qualche programma mi da valori diversi?
buz87
Messaggiodi Ibanez89 il 21 set 2008, 14:39
si, capita che sballano un pò i programmi
Messaggiodi buz87 il 23 set 2008, 17:15
ok,ho messo 1,38V da bios freq a 3400Mhz....allora cpuz mi rileva 1,25V(possibile tanto così in meno!!!) e dopo un po che il pc era acceso mi è crashato....possibile che sia sbagliato il bios cioè che mi segni più di quanto in realtà mi da in voltaggio?
buz87
Messaggiodi Ibanez89 il 23 set 2008, 17:20
buz87 ha scritto:ok,ho messo 1,38V da bios freq a 3400Mhz....allora cpuz mi rileva 1,25V(possibile tanto così in meno!!!) e dopo un po che il pc era acceso mi è crashato....possibile che sia sbagliato il bios cioè che mi segni più di quanto in realtà mi da in voltaggio?
dimmi che scheda hai vediamo se ce un bios nuovo, in overclock un bios perfetto fa la differenza e questi problemini mi danno di problemi di bios acerbo
Messaggiodi buz87 il 23 set 2008, 19:54
ho una p5k-e wifi con il bios originale...
cpuz mi rileva bios american megatrends inc. versione 0806 data 10/31/2007
buz87
Messaggiodi Ibanez89 il 23 set 2008, 20:22
questa?
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3& ... odelmenu=1
sono uscite 5 versioni nuove di bios che hanno aggiunto compatibilità con le nuove cpu e supporto ufficiale al bus 1333
http://support.asus.com/download/downlo ... -E/WIFI-AP
io direi di aggiornare all'ultima versione ;)
Messaggiodi buz87 il 06 nov 2008, 13:28
allora, ho aggiornato il bios ma non ho più avuto tempo di fare prove sui voltaggi....
però ho un altro problemino: prima di aggiornare, quando accendevo il pc partiva per un secondo,poi si spegneva per 2-3 sec e poi partiva normalmente...io ho pensato che aggiornando il bios sarebbe andato tutto a posto..infatti per i primi giorni fungeva tutto ok, tutto normale, ma dopo circa una settimana si è rimesso a fare uguale!! cosa potrebbe essere?
le ram (quelle in firma) sono su timings alti tipo 5-5-5-18 e in sincrono con freq 710MHz, il bus è a 355MHz e la cpu a 3196MHz....
buz87
Messaggiodi Ibanez89 il 06 nov 2008, 13:33
si è parlato in un'altro post, molte schede madri nuove quando vengono occate abilitano il così detto fake boot in fratica simulano un boot se tutto è ok rifanno il boot ma reale altrimenti ti resettano il bios e ti segnano overclock fallito ;)
Messaggiodi buz87 il 07 nov 2008, 01:29
ah ok! quindi niente di strano! grazie per l'informazione!
buz87
