Over@2700,ne vale la pena?
Messaggiodi totenkopf74 il 26 nov 2008, 21:55
Ciao a tutti Inizio col dirvi che dopo tanto tempo ho deciso di Overclokkare il Pc in firma....Dunque sono giunto a questo risultato...vedi screen!
Ora la mia domanda:Avendo il Phenom BE sono per forza costretto ad abbassare il molti?Ho posso semplicemente alzarlo ai limiti di esso e della MoBo? Premetto che con l'attuale conf.non ho riscontrato(anche se di over non è allo estremo)nessun riavvio o redscreen...pur giocando per ore ad Clear SkY o Call Of Duty 5 quasi a manetta (nei filtri delle Gpu)!!Accetto consigli e migliorie senza obiettare Grazie a tutti
totenkopf74
Re: Over@2700,ne vale la pena?
Messaggiodi totenkopf74 il 26 nov 2008, 22:03
totenkopf74 ha scritto:Ciao a tutti Inizio col dirvi che dopo tanto tempo ho deciso di Overclokkare il Pc in firma....Dunque sono giunto a questo risultato...vedi screen!
Scusate ho dimenticato di postare gli altri Screen...
totenkopf74
Messaggiodi Galai il 27 nov 2008, 15:11
essendo un black puoi salire anceh col moltiplicatore...
non c'è motivo per cui abbassarlo.. si prendono i black proprio per potere salire anche di molti..
Messaggiodi totenkopf74 il 27 nov 2008, 20:15
Infatti era quello che mi chiedevo anch'io mentre operavo nell'Over...Cmq tagliando corto che mi consigli di fare?Alzare il molti e tenere Ht e il NB frequency di default (200Mhz)o abbassare il 1°e alzare il 2°?Grazie
totenkopf74
Messaggiodi Galai il 27 nov 2008, 20:34
mm guarda, nell'overclock ogni caso va a se e nn c'è mai una ricetta specifica.. è molto probabile che la max frequenza stabile che puoi raggiungere sia un compromesso tra il salire un po' col molti e un po' col fsb.
al posto tuo io opererei così:
fsb a 200 di modo che Ht e NB frequency di default.
poi salirei col moltiplicatore e il Vcore fino a che avendo temperature decenti riesco a salire.. poi una volta trovata la max frequenza che posso avere usando solo il molti raffinereisalendo solo col fsb.. questo perchè usando il molti sali di 100 MHZ per ogni step, mentre salendo col fsb si riesce a salire di pochi mhz alla volta
Messaggiodi totenkopf74 il 27 nov 2008, 21:09
Bene,proverò il tuo consiglio...ti farò sapere(sperando di non bruciar qualche componente!)Grazie
totenkopf74
Messaggiodi patrix78 il 27 nov 2008, 21:40
Vai tranquillo testato personalmente fino a 2730Mhz 210(FSB) x 13(Molti). Le temperature sono ottime e il sistema Rock Solid.
P.S. ti consiglio di portare il Vcore a 1,325 altrimenti potrebbe essere un pò instabile :wink: Secondo me tu potresti tirare tranquillo anche un altro pò col FSB dato che hai tutti i moduli RAM PC8500 e un'alimentazione più performante della mia :D
Fammi sapè così al massimo per natale mi regalo anche un bel LC-POWER 8850 da 850 Wattozzi :D
Ultima modifica di patrix78 su 27 nov 2008, 21:52, modificato 1 volte in totale.
Messaggiodi Galai il 27 nov 2008, 21:51
si in effetti hai una signora mobo.. probailmente la migliore per AM2+
