Overclock phenom II x4 955
Messaggiodi pcboy2006 il 07 lug 2009, 02:12
ho overcloccato questo processore e come vedete dall'immagine sn andato a 3.400 ghz in idle sto a 40 o 43 in full con orthos dopo 7 mi arriva a gradi 49 gradi massimo..praticamente fa 46,48,49 e poi scende e varia di gradi ecc.. daltronde ho un katana 3 come dissipatore non è il massimo..ma il vcore dal biso l'ho impostato a 1.32 e come mai da cpu-z mi da 1.264 o 1.280? poi ho delle ram da 800 mhz come le devo impostare? e se lascio il procio a 3400 ghz lo rovino? e per settare le memorie che ho da 800 mhz come faccio? sul bios mi fa impostare solo il voltaggio delle memorie..non c'è una parola che mi faccia andare da 400 a 533 per esempio..come devo fare?
ho provato con prime95 per i quadcore appunto con orthos usava due core al 100% cn prime95 li usa tutti e 4 al 100% lo sto provando cn processore a frequenza normale 3200 ghz e dopo 7 minuti arriva a 51 o 52 gradi e per ora di li non si muove..
Re: Overclock phenom II x4 955
Messaggiodi Galai il 07 lug 2009, 20:17
no così con quelle temp non lo rovini..
ma le ram adesso a quanto stanno? posta la schermata di cpuz
Messaggiodi pcboy2006 il 07 lug 2009, 22:16
avevo messo le ram a 800 mhz però non so che voltaggio devo mettere..cmq mi andavano a 415 ma,non credo abbia senso forse dipende dal voltaggio..un'altra domanda invece di aumentare l'FBS aumento solo il moltiplicatore sbloccato verso l'alto? poi ho notato che nel mio bios posso mettere l'overclock automatico ne selso scelgo la percentuale..3%, 6 % 8% massimo 10%,quindi lui regolare da se tutti i parametri?
Messaggiodi Caligola il 08 lug 2009, 09:36
Se le ram le vuoi overcloccare devi aumentare il loro voltaggio, che puoi mettere secondo la specifica del tuo modello.
Che ram hai?
Lascia perdere l'overclock automatico :( quello che farai da te sarà sicuramente meglio :)
Puoi provare a salire sia con fbs che di moltiplicatore, nel mio i risultati migliori li ho ottenuti salendo di moltiplicatore.
Messaggiodi pcboy2006 il 08 lug 2009, 12:12
ho due ram da 1 giga kingsdon e 1 a-data in totale 3 giga ma non credo siano per overclock non hanno nemmeno un dissipatore come le nuove ram,sn ddr2 da 800mhz,quindi posso aumentare il moltiplicatore ad esempioa 17x poi imposto le ram a 800mhz e poi aumento il voltaggio della ram? qual'è il limite consentito del voltaggio nelle ram?
Messaggiodi Caligola il 08 lug 2009, 13:25
il limite di voltaggio delle ram dipende da modello a modello, ma se come mi dici non hanno nemmeno il dissipatore ti consiglio di farle lavorare a 800 (o poco più)come sono nate.
Puoi provare a salire con il moltiplicatore
Messaggiodi Galai il 08 lug 2009, 13:50
lavorare con 3 banchi in overclock non è il massimo..
Messaggiodi pcboy2006 il 08 lug 2009, 14:01
quindi imposto le ram a 800 e alzo il moltiplicatore della cpu ho letto su internet che il voltaggio massimo consigliato è 2.4 possibile? cpu-z mi dice che la ram è messa a 1.8,come mai non è il massimo lavorare in oc cn 3 ram?
Messaggiodi Galai il 08 lug 2009, 19:09
perchè può dare instabilità
Messaggiodi pcboy2006 il 08 lug 2009, 21:52
ho capito..cmq lascio stare l'overclock tanto il processore è potente e posso giocare a tutti i giochi senza rallentamenti,al limite lo farò quando passerò alle ddr3..ciao grazie :D
Messaggiodi Caligola il 08 lug 2009, 22:13
un po di overclock lo puoi fare, per farci pratica e per divertirti, ma non far salire le ram.
Messaggiodi Mariu il 09 lug 2009, 11:07
Ma che scheda madre hai?In caso prova con AMD Overdrive e basati sulla guida di Tomshw che si chiama "Guida: come overcloccare i processori AMD " così vedi i settaggi. Ma che Scheda Madre hai?Intanto prova a portarla a 17.5x per vedere se è stabile;)
Il mio futuro pc sarà forse:
- AMD Phenom II X4 965 3.4Ghz Black Edition AM3 - OCZ 4 Gb (2x2Gb) ddr3 1600 Mhz 7-6-6-24 -GA-MA790FX-UD5P - ATI HD 4890 1GB Vapor-X - Pioneer DVR-216D-BK Nero bulk Sata - Enermax Pro+ 625W - Cooler Master CM Storm Sniper :)
Mariu
Messaggiodi pcboy2006 il 09 lug 2009, 12:27
ho una asus m3n78 pro..ho provato overdrive ma non mi funziona,non so perchè
