AMD Sempron Overclock
Re: AMD Sempron Overclock
Messaggiodi tonertemplum il 08 set 2009, 21:42
cooler, ti ho modificato la mail (per tua precauzione...): gli spammer non aspettano altro :D
faccio un salto a vedere la tua mobo...
Messaggiodi tonertemplum il 08 set 2009, 21:47
Allora...
qui http://www.giga-byte.it/download/mb/manual/4894/
il dl del tuo manuale...
che a pagina 27 recita...
Codice: Seleziona tutto
When the power is turned on, pushing the <Del> button during the BIOS POST (Power-On Self Test) will
take you to the CMOS SETUP screen. You can enter the BIOS setup screen by pressing "Ctrl + F1".
Ricordavo bene fosse CTRL-F1 :D
If you can't find the setting you want, please press "Ctrl+F1" to search the advanced option hidden
Entrato nel bios quindi, premendo CTRL+F1, sblocchi il resto ;)
e devi modificare le impostazioni che stanno a pagina 40 ;)
Messaggiodi Cesena'88 il 09 set 2009, 11:04
si è un chip via come avevo intuito... ti dico già che non sono molto propensi all'overclock, per cui magari non riuscirai a salire molto, ma qualcosa si può fare, per iniziare va bene!
Messaggiodi cooler il 09 set 2009, 14:27
raga, allora vi spiego, io entro nel bios premendo F2 non DEL...pooi una volta entrato nel bios premo CTRL+F1...ma il bios rimane tale quale...non cambia niente..magari nn è lo stesso bios^^
CooLeR - MaSTeR
cooler
Messaggiodi cooler il 09 set 2009, 14:57
ecco qui, ho trovato le screen di tutto il mio bios, è uguale spaccato...
http://support.packardbell.com/uk/item/index.php?i=instr_bios_bali&ppn=pb34106306
solo che qui c'è un athlon e una skeda video integrata..nella mia c'è il sempron..frequenze uguali e skeda video disattivata..
CooLeR - MaSTeR
cooler
Messaggiodi Cesena'88 il 09 set 2009, 15:13
non hai una tastiera con dei tasti con funzioni secondarie? io, ad esempio, devo disattivare tutte le volte che riavvio la funzione secondaria per poter utilizzare in maniera classica i tasti F1, F2 etc.....
oppure la packard bell ha messo un bios modificato esageratamente castrato...
Messaggiodi cooler il 09 set 2009, 15:59
la mia tastiera è quella di packard bell, ci sono dei tasti programmabili, di default c'è quello del browser e della musica, poi i controlli del volume..i tasti fungono bene nel so..anke nel bios, quando premo f3 mi apre il lettore cd come da manuale...potrei cambiare bios? uno compatibile con questa mobo ma cn le opzioni attivate??
ah, grazie per tutto l'aiuto ke mi state dando
CooLeR - MaSTeR
cooler
Messaggiodi cooler il 09 set 2009, 18:09
ok ragazzi, ho fatto una cazzata!! ma nn me ne pento xkè tra qualke giorno riprogrammo la eeprom del bios visto ke l'ho sputtanata..ho modificato il bios cn un programmino, non c'era nessun parametro nascosto!! haha...cmq grazie per l'aiuto...ci sentiamo quando mi faccio un pc decente..questo è il mio laptop!..non me ne vanto ma è un alienware m17 :)
Ultima modifica di cooler su 10 set 2009, 14:41, modificato 1 volte in totale.
CooLeR - MaSTeR
cooler
Messaggiodi Cesena'88 il 09 set 2009, 23:55
spè... cosa hai fatto? 8O ho capito bene? hai provato a flashare il bios con uno diverso e adesso non ti parte? recuperarlo adesso non è facile... cosa volevi dire che non c'era nessun parametro nascosto?
Messaggiodi cooler il 10 set 2009, 14:33
asì, allora in pratica ho salvato il bios che avevo sul pc attraverso @Bios, un programma apposta per flashare il bios della gygabyte...l'ho aperto con un editor di file .bin..e ho esplorato diciamo il bios e le varie sezioni provando ad aggiungere i parametri che mi servivano perchè non erano presenti, e ho flashato...e baam, non carica piu una sega!! haha, evabè pazienza, ditemi se si puo recuperare in qualke modo, sennò vado a vendere i pezzi del pc tranne la mobo!!!
CooLeR - MaSTeR
cooler
Messaggiodi Cesena'88 il 10 set 2009, 15:21
mmm... allora, non penso proprio che in rma ti rispondano per quel che hai fatto... ma qualcosa si può ancora fare... qui nel forum c'è una guida per sistemare, devi cioè fare un flash a caldo del bios --> viewtopic.php?f=28&t=7489
li è spiegato tutto, quello che ti serve però è solo una scheda madre come la tua da cui prelevare momentaneamente il chip del bios... vedi se hai domande...
Messaggiodi cooler il 10 set 2009, 17:12
non c'è niente da fare x la mia mobo, il bios è saldato alla piastra...heh, quindi addio schedaaa, tanto era da buttare via, ormaii..
CooLeR - MaSTeR
cooler
Messaggiodi neurolabs il 26 lug 2011, 15:17
cooler ha scritto:salve a tutti, mi chiamo ivan, vorrei overcloccare il mio pc, piu precisamente processore e ram, vi illustro la mia molto scarsa configurazione:
CPU: AMD SEMPRON 3300+ 2.0GHZ Palermo
MOTHERBOARD: GigaByte GA-K8VM800MNF
RAM: 2x256 DDR 400MHZ Micron Technology
S.VIDEO: Ati Radeon 9550 256mb 400MHZ
HDD: 160GB Seagate Barracuda 7200rpm
ALIMENTATORE: FSB250-60GEN
BIOS: Award Software International 2.0c del 30/03/2006
ho cambiato la ventola e il dissipatore del processore con una della Cooler Master, la temperatura è stabile sui 30° , inoltre ho 2 ventole da 12cm che sparano aria dentro il case e 2 piu piccole che la buttano fuori, sempre della cooler master..ora vorrei overcloccare la CPU e le Ram se possibile..il moltiplicatore è impostato a 10x...e il processore lavora a 2009.20 mhz piu o meno..il socket è un 754..e il processore è coperto, quindi non so come fare a togliere il ponte per sbloccarlo...spero che possiate aiutarmi..graziee
E un packard bell vero.. avevo lo stesso sistema... la scheda madre e una OEM dovresti flasharla alla sua versione standard xke non ti da parametri x overclock; io dopo averla flash ho avuto seri problemi quindi t consiglio di non toccare nulla e passare a sistema moderno.
neurolabs
Messaggiodi neurolabs il 26 lug 2011, 15:19
cooler ha scritto:asì, allora in pratica ho salvato il bios che avevo sul pc attraverso @Bios, un programma apposta per flashare il bios della gygabyte...l'ho aperto con un editor di file .bin..e ho esplorato diciamo il bios e le varie sezioni provando ad aggiungere i parametri che mi servivano perchè non erano presenti, e ho flashato...e baam, non carica piu una sega!! haha, evabè pazienza, ditemi se si puo recuperare in qualke modo, sennò vado a vendere i pezzi del pc tranne la mobo!!!
Vai su ebay ce una ditta di pazzoidi tedeschi ke ti forniscono il chip (fisico) con bios gia precaricato della tua scheda madre se hai fatto casino a tipo 8 euro (prerzzi ridicoli) gia fatto quindi confermo la serietà d questa gente..
neurolabs
Messaggiodi Cesena'88 il 26 lug 2011, 16:27
ehm... dopo 2 anni mi sa che abbia già risolto in qualche modo :)
