Salve a tutti, ho riscontrato un comportamento strano nella mia cpu BE 7750 sia con clock originale che over. Durannte vari test per cpu la frequenza parte al massimo per poi abbassarsi ai livelli minimi di cool&quiet cioè 1350mhz e 1,05 volt per poi ritornare al massimo per un pò e per tutto il test c'è questa alternanza. Premetto che ho disattivato il cool&quiet da bios e dall'utiliti overdrive di AMD vision engine control center. Il problema si presenta sia con clock originale quindi 2,7 Ghz/1,325 volt che in overclock fino 3,2 Ghz/1,425 volt. La temperatura sale al massimo fino a 43° gradi sotto liquido quindi non può essere la causa. mi ricordo che con il dissi originale saliva fino a 56-57 c°.
Qualcuno ha idea di cosa succede? Grazie.
