VirtualBox 1.5.6 released!
Re: VirtualBox 1.5.6 released!
Messaggiodi Ibanez89 il 22 feb 2008, 21:45
quello che temevo... volevo installare linux e da dentro linux acedere a windows "quello che sto usando ora" e non perdere programmi... mi servirebbe per photoshop e utorrent
Messaggiodi Ibanez89 il 26 apr 2008, 21:50
installato su ubuntu 8.04, ma quando creo la macchina virtuale e cerco di attivarla per iniziare l'installazione mi da sto errore:
The VirtualBox kernel driver is not accessible to the current user. Make sure that the user has write permissions for /dev/vboxdrv by adding them to the vboxusers groups. You will need to logout for the change to take effect..
VBox status code: -1909 (VERR_VM_DRIVER_NOT_ACCESSIBLE).
Codice&nbspd'uscita:
0x80004005
Componente:
Console
Interfaccia:
IConsole {1dea5c4b-0753-4193-b909-22330f64ec45}
Preciso che quella cartella non esiste e VirtualBox l'ho installato con Synaptic
Messaggiodi CaberNET54 il 26 apr 2008, 22:41
Devi avere i permessi in lettura e scrittura su " dev/vboxdrv" che è il driver virtuale creato, con:
Codice: Seleziona tutto
$ sudo adduser mioutente vboxusers
$ sudo chown root:vboxusers /dev/vboxdrv
$ sudo chmod 660 /dev/vboxdrv
è necessario anche chiudere la macchina virtuale VirtualBox e farla ripartire
$sudo /etc/init.d/vboxdrv restart
:D
CaberNET54
Messaggiodi Ibanez89 il 27 apr 2008, 16:41
perfetto va :D
Messaggiodi Ibanez89 il 20 mag 2008, 22:10
uscita versione 1.6.0
cmq ho una necessità fare in modo che l'host raggiunga via rete la virtuale mi spiego meglio, se installo apache in locale sulla virtuale fare in modo che inserendo l'ip della macchina virtuale nel mio browser accedo con la macchina host all'apache della macchina virtual... non credo di essere stato chiaro
Messaggiodi CaberNET54 il 21 mag 2008, 09:14
CaberNET54
Messaggiodi thrantir il 21 mag 2008, 12:07
ma se fai ping sull'ip della macchina virtuale la raggiungi?
Messaggiodi Ibanez89 il 21 mag 2008, 21:47
ho provato ad usare gli script, solo che poi non riesco a navigare, leggendo i commenti anche un'altro ha il mio stesso problema e come me ha 2 schede di rete sul pc
ps
@thrantir selezionando come opzione NAT non so quale è l'indirizzo della macchina virtuale
Messaggiodi Ibanez89 il 21 mag 2008, 23:55
scaricato manuale di VB sembra chiaro, domani provo :)
Messaggiodi thrantir il 22 mag 2008, 16:01
l'indirizzo della macchina virtuale lo imposti tu statico?
Messaggiodi Ibanez89 il 22 mag 2008, 16:26
non so manco k si fa..
Messaggiodi thrantir il 22 mag 2008, 16:29
è una debian vero?
nel file /etc/network/interfaces
devi avere una sezione, per la scheda di rete, come questa:
auto eth0
iface eth0 inet static
   address 192.168.0.10
   netmask   255.255.255.0
   network 192.168.0.0
   broadcast 192.168.0.255
   gateway   192.168.0.1
   dns-nameservers 192.168.0.01
matteo@msciolla2:~$
in qui defi fare le sostituzioni in base alla tua specifica sottorete
Messaggiodi Ibanez89 il 22 mag 2008, 19:34
prima era settato come dhcp
così va bene? nn navigo cmq
ecco
Messaggiodi thrantir il 23 mag 2008, 12:15
e riesci a pingarla?
Messaggiodi Ibanez89 il 23 mag 2008, 17:23
no host sconosciuto
Torna a Linux e Unix
