Conversioni excel
Rogne con qualche programma? Trova qui la soluzione!
Moderatori: cb_123, tonertemplum, marcosniper
Conversioni excel
Messaggiodi Yoann il 09 gen 2008, 16:50
ciao raga deve fare questo lavoro in excel..quali sono le funzioni per fare queste conversioni?? grasssie..
Realizzare (in un foglio di excel) le seguenti conversioni:
Binario --> Decimale Decimale --> Binario
Binario --> Esadecimale Esadecimale --> Binario
con numeri minori o uguali a 255 decimale;
e le conversioni
Decimale con segno --> Binario in complemento a 2
Binario in complemento a 2 --> Decimale con segno
con numeri compresi tra -128 e +127
Yoann
Re: Conversioni excel
Messaggiodi tonertemplum il 09 gen 2008, 17:02
ricordami giusto come si fa OPERATIVAMETNE la conversione da binario a decimale e viceversa... e poi vediamo un po' di tirarle fuori...
comunque sicuro devi scriverere nella cella (posto che il binario sia in A1 e devi fare il decimale in A2) in A2 scriverai
Codice: Seleziona tutto
=A1
e la sequenza di operazioni da fare per convertirlo....
Messaggiodi Yoann il 09 gen 2008, 17:21
da decimale a binario devi prendere il numero decimale dividere per 2 guardare il resto poi alla fine leggere il resti dal basso all'alto
es. 10/2 = 5-->0
5/2 = 2-->1
2/2 = 1-->0
1/2 = 1-->1
quindi in binario sarà 1010 ok?
binari --> decimale 1010 si fa 0*2^0+1*2^1+0*2^2+1*2^3
spero di essere stato chiaro..
Yoann
Messaggiodi Aragorn il 09 gen 2008, 17:36
per trasformare un numero da decimale a esadecimale:
DECIMALE.HEX(num; cifre)
da decimanle in binario:
DECIMALE.BINARIO(num; cifre)
da esadecimale a decimale: HEX.DECIMALE(num)
da binario a decimale: BINARIO.DECIMALE(num)
Messaggiodi Yoann il 09 gen 2008, 17:47
okok..grazie mille Ara..
il mio prof vuole anche che per ogni cella esca un bit..sai fare anche questo??..se nò fa nulla..
Yoann
Messaggiodi Aragorn il 09 gen 2008, 17:49
che intendi per bit? fammi un esempio
cmq scrivi se so ti rispondo dopo e cmq magari sa qualcun'altro
Messaggiodi Yoann il 09 gen 2008, 17:56
in poche parole se scrivo 10 non deve uscire in una cella 1010 ma nella prima cela 1 nella seconda 0 nella terza 1 nella quarta 0..
Yoann
Messaggiodi tonertemplum il 09 gen 2008, 18:11
Aragorn ha scritto:per trasformare un numero da decimale a esadecimale:
ma sai che io su excel non ce l'ho queste funzioni?
Messaggiodi diegofio il 09 gen 2008, 18:27
hai un massimo di otto bit quindi per esempio da decimale a binario fai
primo resto-----------------------------------resto della divisione per due di (*)---------resto della divisione per due di (**)
(*) risultato prima divisione per due----(**) dividi per due (*)-------------------------dividi per due (**)
il tutto per sette resti
le celle della seconda riga le puoi fare nascoste
(spiegato da cani)
Messaggiodi Yoann il 09 gen 2008, 18:29
mmmh io le ho trovate..
cmq in poche parole se ho capito..devo prendere in numero dividere e mettere il resto in una cella il numero che è rimasto dividerlo e mettere il resto in un altra cella e così via..
Yoann
Messaggiodi Yoann il 09 gen 2008, 18:30
diego ha scritto:hai un massimo di otto bit quindi per esempio da decimale a binario fai
(spiegato da cani)
ecco..così bravo!!..ma per le altre come faccio??
Yoann
Messaggiodi diegofio il 09 gen 2008, 18:53
beh tutte le altre bene o male sono simili nel meccanismo no? cos'è che non capisci
Messaggiodi Yoann il 09 gen 2008, 19:23
se mi fai un esempio con un numero ti chiedo troppo?..non per altro domani è la verifica..se non rispondo per un paio d'ore è perchè sono agli allenamenti..
Yoann
Messaggiodi diegofio il 09 gen 2008, 19:45
ti ho scansionato una pagina del mio libro di elettronica digitale in cui è spiegato bene il complemento a due con degli esempi
vuoi un esempio numerico in un foglio di calcolo per il caso che ti ho scritto sopra? bada che uso openoffice
Messaggiodi diegofio il 09 gen 2008, 20:05
ecco scusa il caos ma ho fatto in fretta
il file in realtà devi rinominarlo in .ods e quindi aprirlo con openoffice calc, ho dovuto mettere zip per ingannare il forum e pare funzioni :D
ciaociao
conversione.zip
(7.98 KIB) Scaricato 951 volte
Torna a Problemi Software
